el motor gira hacia un lado y se bloquea la plaqueta
Retamal Roque
hola amigos tengo un drean excellent blue 6.06 comienza girando hacia un lado y cuando cambia el sentido de giro hace un ruido como que quiere arrancar y se detiene desactivando la plaqueta  desarme el motor revise la continuidad los carbones y aparenta estar bien lo que no se si el tacometro tiene que ver con esto y si es así como verifico su funcionamiento . Agradezco la ayuda que me puedan brindar, desde ya mil gracias
Retamal Roque
Ya encontre la falla amigos el rotor esta en corto .coloque un motor nuevo y problema solucionado gracias
ROBERTO BERENYI
El inducido del motor tiene problemas. No tiene solución. Cambie de motor.
Retamal Roque
Gracias amigo es la solucion
luis38
luis38
95.432
Estimado, respecto a la prueba del tacometro, retire el motor y póngalo a funcionar. Luego mida con un tester en la escala ACV, si genera o no tensión. Si genera esta bien. Caso contrario, no funciona. Saludos
