No traba la puerta
nicolas klein
Buenas noche tengo un lavarropas longvie eurodesign la 8012 el problema es que no traba la puerta pero no entra agua y centrífuga no hace nada y el candado no queda encendido empieza a titilar el candado cambie el blocapuerta y hace lo mismo pero la puerta queda trabada que puede ser
nicolas klein
La puerta queda trabada pero el candado queda rotulando un rato luego se apaga y salta el blocapuerta
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el blocapuertas traba la puerta pero la placa no lo detecta, puede ser que el cable de retorno hacia la placa esté cortado, pellizcado o con falsos contactos en sus conectores, si el cableado está bien quedaría sospechar de una avería en la placa, saludos.
nicolas klein
Hola ahí probé con cables nuevos del blocapuerta a la plaqueta y me hace lo mismo
nicolas klein
Hola buenas noche probé la placa en otro lavarropa y anda perfecto quiere decir que el problema proviene del blocapuerta coloque uno nuevo y sigue el problema compre otro nuevo y sigue el problema alguien me pudiera ayudar gracias
sebastian222014
Hola yo tengo un igual y lo puedo solucionar i va a cambiar el bloquea puerta lo solucionaste por las dudas colega
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, tenés que abrir una pregunta nueva ya que ésta es de otro forista y además tiene un mes y nadie verá tu problema, saludos.
sebastian222014
Ok gracias ya lo hice
sebastian222014
Hola gracias ya lo solucione cambie el bloquea puerta y salió andando
