error 6
Lavarropas Drean 8.12
geritecnico
Hol gente .tengo in lavarropas drean excelent blue 8.12g .que marcha un rato y me marca error 6 y aveces ni siquiera comienza a marchar el motor .que podra ser?
geritecnico
Si no es el motor que otra pruba puedo hacer?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error hace referencia a: motor bloqueado, tacometro en corto o protector térmico accionado, ademas puede ser por problemas de cableado,  carbones gastados o de placa, trata de girar el tambor con la mano para descartar si se traba o no, comenta los resultados, saludos.
geritecnico
Probe con otro motor y sigue la misma falla.
alturasbal
alturasbal
27.174
Enfocate en el cableado, si está bien el problema es de placa, saludos.
geritecnico
Hay un componente en especial que se puede remplazar antes de cambiar la placa.
alturasbal
alturasbal
27.174
Podés probar si funcionan bien los relays y el triac del motor y reemplazar si encuentras alguno averiado, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Si contas con un motor de otra máquina similar colócalo y prueba si funciona, tambien podés probar el motor directo para ver si funciona o no, saludos.
geritecnico
Hola .problema solusionado .eran los carbones gastados .probe con otro motor que tambien tenia los carbones defectuosos ;por eso me desconcerte .mil gracias son unos genios.saludos!!!
juan guillermo caceres
Hola, me inclino a que los carbones estan gastados y tambien sucio el colector donde estos asientan generando una mala señal y sweria lo que la placa electronica detecta. Saludos
Amigo, me alegro que lo haya solucionado al problema de su lavarropas, tenga Ud una excelente tarde. Saludos
