Reemplazar una placa no es difícil, pero para controlar los periféricos hay que tener un mínimo conocimiento electricidad, electrónica y algunas herramientas especiales, como un tester, si no te animas a hacerlo lo ideal es llamar a un service, averigua con tus conocidos si saben de alguien "confiable", saludos.
Estimada, si su esposo se dedica a la refrigeracion, perfectamente puede solucionar el tema del lavarropas, antes de comprar una placa nueva, el puede verificar con el tester los microinterruptores si funconan, en caso de que si, seria la serigrafia del lavarropas que no esta haciendo buen contacto. Saludos
