Buenas noches,mi nombre es Ernesto,reparo electrodomésticos,hoy se me complicó con un lavarropas eslabón de lujo AWH643,viejo,describo la falla,el programa se detiene en el numero 6-hasta ahí hace todo,luego del 6,no funcionase no avanza el timmer del programador,aclaró que en ese punto ya se vacío el tambor,un dato mas es que el micromotor en ese punto NO LE LLEGA 220vca,he revisado presostato ,valvulas de ingreso de agua y nada ,serian tan amables de sujerirme alguna idea para seguir la reparacion?,desde ya muy agradecido a todos y en lo particular a luis38,que me hizo avanzar en la verifica
GRACIAS por contestar Luis 38,en los dos casos ,haya o no tension,que opciones tendría a posterioridad,te comento que el lavarropas está en zona rural y no Llega ni señal de celular y menos si fi.Por lo que me interesaria,si no es mucha molestia,tener los dos desenlaces ,para comentar al cliente,en cualquiera de los dos escenarios que vos me aportas,desde ya muchas gracias por tu pronta respuesta.Saludos ccordiales desde Villa María,Córdoba.
Ya me están por confirmar el modelo,ahora bien me traje el presostato al taller le inyecta aire con una jeringa y luego de un rato se desconecta como si el diafragma estuviera pinchado,influirá en el proceso?
Si estimado luis38,es correcto modelo AWH643,que opcion tendria en el caso que no tiene tension el micromotor ,desde ya muchas gracias por su ayuda.
Estimado Luis38,mañana temprano ire al cliente con todas las posibles soluciones que usted me brido ,de vuelta comento resultados ,pero muy agradecido por socorrerme en este dia ,saludos cordiales .Ernesto469.
Perdon luis 38,le queria comentar algo mas, el lavarropas carga agua normalmente y la vacia tambien ,en esta condicion ,vacio el tambor y en posicion 6,es donde no continua corriendo el programa,o sea que me quedaria por revisar el termostato verdad?,muchas gracias.
Y aprovechando su invalorable conocimiento ,me atrevo a hacerle la ultima pregunta ,si el micromotor no tiene tension,que opina usted ?,agradecido ,nuevamente ,Ernesto469.
Gente del foro,luis38,buenas noches ,vuelvo con el mismo problema que antes el ,lavarropas Eslavon de Lujo modelo AWH643,sigue deteniendose el micromotpr del programador en posicion 6,con un dato mas es que el micromotor en ese punto NO LE LLEGA 220vca,he revisado presostato ,valvulas de ingreso de agua y nada ,serian tan amables de sujerirme alguna idea para seguir la reparacion?,desde ya muy agradecido a todos y en lo particular a luis38,que me hizo avanzar en la verificacion.Esperaqndo pronta respuesta ,saludos cordiales ,ernesto469.
