buenas noches amigos un cordial saludo
wichoyo
bien tengo un problema con la lavadora wirphool 7mwtw1502bmo la cual ya le cambie el actuador esta lavadora no mueve el motor  ya hice las pruebas en modo automatico y manual con el mismo resultado me encienden todos los leds sensar lavar enjuagar exprimir listo la lavadora no lava ni exprime ni nada si pueden ayudarme a resolver este problema estaria muy agradecido por su colaboracion sIMG_20180429_194210.jpg[1.19mb]IMG_20180429_194132.jpg[1003.69kb]
lusangor
lusangor
56.366
Hola,cuando sustituyes algún periferico,hay que calibrar ,mira este manual por si te puede ayudar. Saludos http://www.eltallerdelectronica.com/wp-content/uploads/2014/02/MANUAL-WHIRPOL.pdf
wichoyo
gracias lusangor ya lo hice y continua con la misma falla ilumina todos los leds y no arranca la lavadora
lusangor
lusangor
56.366
Toma el agua?? si no lo hace, puede ser la placa, si la toma tienes que comprobar el motor y su capacitor directamente...............https://www.youtube.com/results?search_query=probar+motor+directo+whirlpool
