dream fuzzy logic 206 plaqueta quemada
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
sebastian plaza
buenos días tengo un lavarropas dream fuzzi logic 206 empezó con problemas de que se tildaba en el centrifugado, lo lleve a que lo repararan y me dijeron que le cambiaron la bomba. anduvo por unos días y ahora me lava hasta que tiene que enjuagar y vuelta a lo mismo, lo revise yo mismo y me di cuenta se reventaron parte de los integrados de la plaqueta. Q3 reventado después los a continuación están por reventar Q1; Q2; Q7;  D1;D3; D5; D6; D7; quisiera saber cual es el problema por el cual se queman antes de cambiar la plaqueta. que componentes tengo que revisar antes y como se hacen así lo arreglo yo y no tener mas problemas desde ya muchas gracias20180426_101357[1].jpg[1.43mb] dejo adjunto la imagen de la plaqueta saludos cordiales sebastian
lobaiza marcos
El termoactuador y el bloqueo de la puerta son los causantes que se queme q3. Que es el triac que activa el termoactuador, el bloqueo de la puerta y la bomba de desagote. Cambia estos periféricos. La placa la podes reparar como te dije antes o cambiarla. Saludos
lobaiza marcos
Hola. Cambia el termoactuador (es una pieza rectangular de color rojo, que está conectado en paralelo con la bomba abajo de la polea. También cambia el bloqueo de la puerta y la placa se puede reparar. Cambia q3 que es un triac. Si no conseguís en montaje superficial Le podes poner un mac 97. r23 de 1.000 ohms.. R10 de 330 ohms. O si no te animas llevársela a un técnico en eelectrónica. Los otros componentes que decís que están a punto de reventar, están bien. Tienen ese aspecto por el aislante que ke ponen. Comenta como te fue. Saludos
sebastian plaza
el termoactuador puede producir que se queme la plaqueta??
juan guillermo caceres
Hola. el Q3 de la placa como bien le aportan controla estos tres elementos perifericos, mi sugerencia seria el blocapuertas el que estaria dando problemas ya sea porque apoyan las prendas mojadas sobre la cubierta superior del lavarropas al retirarlas (la humedad hace el resto) y de ahi al blocapuertas hay un pequeño pasito para que entre en "corto" el mismo. Controle ese punto. Saludos En ocaciones se puede recuperar la placa cambiando los componentes.
