tengo un gafa glav 7000
armando barrientos
hace todo el cicclo de lavado y cuando llega al centrifugado gira muy despacio ya verifique capacitor lo cambie ,tar mbie revise motor y gira casi sin fuerza si me pueden orientar gracias
armando barrientos
ahora lo puse a lavar y empieza lavando con fuerza y despues gira despacio que puede ser
juan guillermo caceres
Hola, quite la correa y hagalo funcionar, cuando gira el motor apoye con cuidado un trozo de madero progresivamente, si el motor se detiene al "toque" ya tendria la sospecha de que los bobinados no estan bien. Saludos
armando barrientos
ya lo hice cambia placa y hace todo el proceso menos el secado no lo hace
Hola, queda por controlar el motor o sea desmontarlo y ver si sus bobinados tienen una variacion de color que indique problemas de estos, puede que arranque bien pero al levantar temperatura podria presentarse el problema o bien que lo vea un bobinador profesional y el sabra darle el dato certero del estado de este. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
Revise también que la correa no este floja
