Lavarropas Excellent Blue 6.08 No enciende ningún led, si traba puerta
Lavarropas Drean 6.08
FedeDacal
Buenas tardes a todos los estimados usuarios de este foro! Tengo un problema con mi lavarropas Drean Excellent Blue 6.08 (sin la P y sin la G). Dejó de funcionar, pero no me indica ningún código de error, no enciende ninguno de sus Leds, y lo más lindo es que sí traba la puerta. Claro que no carga agua ni nada. Comento que revisé las tensiones sobre la placa, los 220VAC en el switch principal, las tensiones de la fuente (los 5V que van al micro), revisé la traba de puerta (Ficha X3), el presostato, el motor y el conexionado en general, no encontrando nada quemado. Alguien sabe cómo realizar el Auto-Test, para saber si el micro de la placa está vivo? Leí por ahí la combinación de botones y la posición del selector, pero eran de otros modelos y no me funciona.  La idea es revisar todos los periféricos, antes de comprar una placa nueva. Si alguien sabe de algún ensayo que le pueda realizar a la placa, puentear algo para comprobar que salen señales desde el micro hacia las electroválvulas, etc. Muchas gracias desde ya, Saludos!
juan guillermo caceres
https://www.youtube.com/watch?v=wWMvmBjyJVkAmigo, sino enciende ningun led, dificil que pueda realizar un resteo de la placa, parece a mi parecer que parte de la placa no esta recibiendo energia o bien el micro este dañado. Saludos
FedeDacal
Muchas Gracias Juan por tu respuesta, por casualidad tendrías el método para realizar el "RESETEO" que mencionas?
Vea el enlace que le deje. Saludos
FedeDacal
Buenas estimados, sigo haciendo pruebas (cada vez que tengo un tiempito). Intenté realizar los test sugeridos en el enlace, pero no funcionan. (ninguno de los modelos que se menciona) La pregunta es: Tengo la placa sobre una mesa, únicamente le conecto la alimentación (220VAC). Debería encender algún led? Pregunto porque en una de esas es necesario que esté conectado el motor, presostato, o algo más. Si alguien hizo la prueba, conectar la placa, girar la perilla selectora, y algo prende, me voy de una a comprar una placa nueva, porque eso significa que murió el micro. (Ya controlé todos los componentes y relés de la placa, nada quemado.) Gracias, Hola a Todos, tal como prometí, quiero finalizar esta pregunta con la siguiente información: La placa original, al conectarla a 220VAC, no encendía ningún Led, muy de vez en cuando encendía el de 800RPM del centrifugado, pero al darle play no hacía nada. Compré una placa nueva, original, mismo modelo. La conecté a 220VAC, coloqué la llave selectora en la posición 1, encendió el mismo Led, del centrifugado, luego le dí play, encendió un led de inicio, y luego comenzó a destellar con algún error. Queda claro que el problema era el micro de la anterior placa, no hacía nada. Espero que esto ayude en algo cuando tengan un problema similar, muchas gracias por su ayuda!
Hola, vea este otro enlace de programacion para esta placas. Saludos
FedeDacal
Gracias Juan, al parecer la placa del vídeo es distinta, tiene unos leds debajo de la perilla selectora, que se iluminan incluso si no entra al modo Setup, o de programación.
La placa 6.08 viene sin display y solamente trae 5 micro switches, no 7 como la del video.
Igual hice la prueba y nada.
Sigue latente la pregunta, cuando consiga una placa nueva, la voy a enchufar y probar si prende algo al girar la perilla, y comento.
Gracias!
