AURORA modelo t-5508. CARGA DE AGUA
gerbruno
Estimados buenas tardes, resulta que hay lavados en que la carga de agua es normal y en otros el caudal de la misma es mínimo (acompañado de un pequeño ruido) y demora la carga de la misma. En principio no se encontraría el conducto tapado ya que hay veces que ingresa al lavarropas con una presión normal. La presión del agua disponible en el edificio es siempre buena, no merma. Muchas gracias!
gerbruno
ESTIMADOS, REALICE EL CAMBIO DE LA ELECTROVALVULA POR UNA NUEVA Y CONTINUA EL PROBLEMA, EN OCASIONES NO SALE UNA GOTA DE AGUA Y EN OTRAS CARGA NORMAL. PARECIERA SER OTRO EL PROBLEMA...PRESOSTATO?
lobaiza marcos
Hola. Proba de cambiar la electrovalvula. Se pone dura y a veces no abre lo suficiente. Saludos
gerbruno
Gracias, la cambio y te aviso. Buenas tardes, saludos!
gerbruno
lobaiza marcos
Hola. El presostato no tiene nada que ver. Desarma la jabonera y sacale el sarro (Una bolita de sarro que va y viene puede ocasionar ese problema). También tendrías que controlar el voltaje en la electrovalvula al momento de hacer la falla si no se cae. Si al hacer la falla el voltaje baja podría estar mal la Bomba de desagote que esta conectada en serie con la electrovalvula. Comenta
gerbruno
Hola! directamente no ingresa agua desde la electroválvula, no habría circulación de agua por la manguera y por ende en la jabonera. Reviso el tema del voltaje, quizás directamente haga el cambio de bomba. Luego comento, gracias!
