Motor lavadorae lectrolux ew 555t
antoniocastilla
hace 14 años
hace 14 años
EStimados amigos de yoReparo.Tengo un lavarropas electrolux ew 555 t,creo que el motor se daño en la parte del centrifugado.el motor tiene 7 cables y en la ficha hembra estan numerados.El terminal 1 tiene continuidad con el 7,6,5 y 4; con valores de 13, 52, 28 y 52 omhs respectivamente; los terminalel 2 y 3 tienen continuidad entre si con un valor de 30 ohms pero no tienen continuidad con ningun otro.Entre 6 y 7 hay 63 omhs. y entre 6 y 5 79 omhs,al igual que entre 4 y 5.He intentado probar el centrifugado segun un esquema que encontre en vuestro sitio conectando linea al 1 junto con un borne del capacitor,el contaco 3 al otro borne del capacitor y el 7 a linea;el motor solo no arranca pero si lo ayudo con la mano comienza a girar a una velocidad que parece ser la de centrifugado.Podrian decirme si es correcta la prueba y si me puden decir como es la distribucion de las bobinas de este motor no entiendo como estan los contactos 2 y 3.Muchas gracias y disculpen lo extenso del texto.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, este motor tiene 5 terminales que tienen continuidad entre si. De acuerdo a la forma que se los conecta, trabaja a baja o altas revoluciones. Los dos terminales que tiene continuidad entre si pero NO con los otros 5, son de una bobina auxiliar que solo actua en el lavado. Comente usted que forma tiene la bornera, si es lineal o cuadrada. Saludos
antoniocastilla
hace 14 años
hace 14 años
MUchas gracias por responder.Les comento que la ficha es lineal.el motor es sole
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le adjunto un material que lo puede ayudar a probar su motor, el suyo es semejante al EW507. Saludos
