hola entre mt1 y gate debe dar resistencia y desde el mt2 al gate no debe dar resistencia al igual que entre los mt1 y mt2 solo infinito .
ENQUE PARTE PARA IDENTIFICAR LAS PATA CUAL ES MT1 MT2 GATE ESTE TIENE UNA PARTE CHATA MIRANDO AL FRENTEPOR AHI SE IDIENTIF DONDE TIENE UNA ENUMERACION M1L43 7B
poniendo la parte chata hacia ti de izquierda a derecha tenes MT1 - GATE - MT2 saludos
HOLA ME DIERON UN TRIAK PH 600E BT134 M9233 ME PUEDE ANDAR PARA REMNPLAZAR LO UNICO QUE NO ME CONCIDE SON LAS PATITA
hola , las patitas no es problema cambias la dos por la tres y listo , lo que el reemplazo necesita algo mas de intencidad en los cuadrantes de disparo que el original . fuera de eso si el circuito logra dispararlo te va a funcionar sin problemas el BT131 no lo consigues por tu zona ??.
HOLA NO TE ENTIENDO QUE CAMBIA LOS DOS POR TRES ESTE TRIAK ES MUY BAJO SUPUESTAMENTE ES DE M AS HAMPERAJE ESO QUE ME DIJIERON
HOLA TE PREGUNTO MI TRIAK LE QUE LE SAQUE DE LA PLACA LA PARTE CHATITA QUE ME DECIS SI LE MIDO DE ISQUIERDA A DERERECHA MT1 CON EL GATE NO ME DA CONTINUIDAD Y EL MT2 ME DAD CONTINIUIDAD CON GATE Y ELOTRO TRIAK ME DAD CONTINUIDAD MT1 CON EL GTE Y NO MT2 CON GATE
hola ,trato de explicar mejor. elque te ofrecen soporta mas intencidad y tension es otro formato mas grande y la salida de las patitas no se corresponde por eso te puse que "ESTE NUEVO" para colocarlo debes colocar la patita de la derecha (yo antes dije 3) en el lugar de la del medio en la pcb y la del medio del triac nuevo en la tres osea la de mas a tu derecha de la pcb eso quise decir . lo otro es la intencidad minima de disparo en el gate este nuevo precisa mas miliamper que el original.
hola te pregunto no tenes un diagrama de la placa de la parte de atras del lavarropa samsung wa 70 r3 porque tiene jodido donde ba u regulador de voltaje de 5v que es 7805a de tres pata como se kemo la pista no se si ba unido con un capacitor que ba alado que seria de la patita del medioy el otro que sale de atras me podrias decir y la posicion de 7805 que no me fije cundo lo desolde
