lavadora mabe lma14103pgso lava y saca el agua ,pero no centrifuga
augustopictecnico
hola tengo una lavadora mabe modelo lma14103pgso que no trabajaba el motor, cambie el sensor de peso y ya lava y deasagua, pero no hace el centrifugado, ya cambie el switch de puerta y nada dicen que hay que puentear este switcen el cable negro y blanco con negro yo lo hice también,pero aquí esnegro y donde va el blanco con negro trae asul y en medio trae dos cables blancos con negro conectados juntos si alguien sabe la respuesta se lo voy a agradecer
Luis Antonio Ozuna
Hola, por lo que describes la falla puede estar siendo causada por el presostato o la manguera que lo conecta al tambor. Puede que la manguera esté obstruida, desconectala desde el presostato y sopla a través de ella y luego conectala nuevamente y prueba!
martin villegas
augusto: no todo son colores usa tu logica, por una parte debes de tener una linea positiva, una linea negativa y una tierra fisica( cables aterrizados al chasis) por lo general lo que puenteas es la linea con el neutro (dejando aparte los cables de la tierra fisica) intentalo y comenta,otra cosa que tambien te puede fallar es la puerta de la lavadora(puede estar chueca ) y por eso no trabaja el swich
augustopictecnico
graciaspor sus respuestas la lavadora latengo a domiciliovoy a hacer las dos pruebasque me aconsejan aunque la puerta si se trabay los cables si estoy puenteando los delos extremos
augustopictecnico
hola martin el switch de puerta es nuevo y si se acciona cuando deja de lavar la puerta esta en perfectas condiciones es por eso que estoy desconcertado ¿algún otro comentario?
martin villegas
tengo la duda, te desagua y no centrifuga con puerta cerrada? ya checaste que tu motor gira (Al contrario de cuando lava) asi mismo checa si no existe un relay o algo parecido que accione para centrifugar, y tu trasmicion esta bien no se traba al centrifugar checa estos puntos y comenta
augustopictecnico
voy a checar lo del relay, aunque la tarjeta trae cuatro y en cuanto a la transmisión podrias indicarme ¿en que forma puedo checarla?
