PROBLEMA CON PLAQUETA LAVARROPAS PHILCO PH-708
Lavarropas Philco PH-708
gustavo plc
Hola comunidad, tengo un lavarropas philco PH-708 y de repente con apenas 15 meses de uso dejo de centrifugar y un mes mas tarde lavaba en un solo sentido.  Desarmando me di cuenta que al darle una pequeña torsion a la plaqueta electronica sobre el extremo izquierdo comenzaba a funcionar perfectamente. Intente hacer esto totalmente a oscuras a ver si por casualidad veria un pequeñisimo arco voltaico de alguna soldadura que fuera culpable de eso y no pude verlo pero evidentemente se trata de un contacto que al darle una pequeña torsion a la plaqueta conecta nuevamente. Cabe acotar que no siempre hay que "doblar" la plaqueta, muchas veces lava perfectamente, el problema es que esta funcionando con la plaqueta al aire, Si alguien tiene idea de cual podria ser el inconveniente se los agradeceria ya que el costo de cambiar la plaqueta es excesivo para mi bolsillo y no crea sea nada tan terrible la falla como para justificar poner toda una plaqueta nueva, MIL GRACIAS
lobaiza marcos
Hola. Una falla clásica de esta placa son las soldaduras. Resolda los triac que alimentan al motor y problema solucionado. Para identificarlos son los que tienen disipador de aluminio. Comenta como te fue. Saludos
lobaiza marcos
Ahí te mando una foto de los dos triac.
gustavo plc
Gracias Marcos, por problemas de salud demore en resoldar los triac pero una vez realizado hasta ahora no volvio a suceder el problema de todos modos sigo probando antes de volver a cerrar todo. Mil gracias por la dedicacion y la pronta respuesta, un gusto tener gente como Marcos en la comunidad
lobaiza marcos
IMG_20180414_140024.jpg[1.20mb]
