reparacion de lavarropas Philips Whirlpool
Lavarropas whirpool AWG371
elyoyoxxl
hace 14 años
hace 14 años
Estoy buscando el circuito electrico de lavadora Philips Whirlpool modelo AWG 371/7 de 18 programas
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le adjunto un circuito que lo puede ayudar, pues este modelo de lavarropas tiene varias versiones. Saludos
elyoyoxxl
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por la versión, pero lamentablemente no se adapta a mi lavadora, la mia tiene un timer modelo "" TYPE 900 --- 914/1429 "" y necesito el diagrama de conecciones.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, todas las versiones del 371/372 y 370 llevan el mismo programador, (914/1429), pero con distintos cableados y diferentes presostatos. Comente usted de cuantos niveles es el presostato de su lavarropas. Saludos
elyoyoxxl
hace 14 años
hace 14 años
perdon por no contestar de inmediato - mi presostato dice: Mod 3
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, ¿cuantos cables? tiene conectado el presostato. Saludos
elyoyoxxl
hace 14 años
hace 14 años
Hola estimado... en primer lugar muchas gracias por su personal atención. Le informo que las conecciones del presostato desde la manguerita inferior siguiendo de izq. a derecha (sentido agujas reloj) son: Nº 22: cable marron - Nº 11 cable naranja - Nº 14/13 cable blanco - Nº 12 cable marron (puente a 22 a través de ficha enpalme de 3 terminales) - Nº 21 cable azul a ficha enpalme continuando con marron linea amarilla - Nº 23/24 violeta a ficha enpalme pero sin continuación. Le comento que ayer, chequeando los distinto elementos constato que una de las electroválvulas de agua no tenía continuidad en su arrollamiento y no abría, compré una nueva y la cambié y el lavarropas funcionó sin problemas (presumo que no funcionaba por falta de nivel de agua, ¿puede ser?,- Igual me gustaría tener el circuito para futuras eventualidades.- Disculpeme Vd. mi burrada de no haberme dado cuenta antes de este detalle y hacérselo saber a tiempo; como el aparato comenzaba a funciones y luego se paraba sin motivo aparente, yo me incliné por una falla en el circuito y de ahí mi solicitud original.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, me alegra haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido el tema. Si hubiese comentado el tema de la carga de agua al principio, tal vez resolviamos el problema mas rapido. De todos modos le envio el circuito que, me parece que corresponde a su lavarropas. Saludos
