Eslabón de Lujo EWD22a Carga superior
Luciano Di Iorio
Buenas!  Les comento el problema del lavarropas detallado. No es algo grave, pero debo solucionarlo.  Anomalía: tira agua en el lavado, por el borde superior. Sólo lo hace con carga completa y no en todos los lavados, creo que debe depender de la cantidad de ropa.  Sospecho de los amortiguadores. Puede ser? Si lo fueran, como los reparo, ajusto o nivelo? Gracias!! Espero sus opiniones!
juan guillermo caceres
Hola, mejor ubique la manguerita que sube del tambor hasta el presostato, sin desconectar nada, quite la maguerita y sople por ella hacia el tambor, posibles obstrucciones jabonosas pueden estar retardando el accionamiento del presostato por presion de aire y de ahi el sobrellenado, tambien verifique que la misma no este pinchada o floja en los encastres. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, tambien suele ocurrir esto, cuando el agitador gira para un solo lado y la carga comienza a auto acelerarse para un solo lado. Esto hace que el agua empiece a salir por los bordes de la cuba. Normalmente al cambiar el capacitor del motor, se soluciona el problema. Saludos al amigo Guillermo.
Luciano Di Iorio
Buenas! Perdón la demora en responder.  Finalmente el problema por ahora parece haberse solucionado. Apunto a que el inconveniente en cuestión tenía que ver con alguna obstrucción que retrasaba el corte de llenado de agua. Cualquier cosa vuelvo a escribir. Saludos gente! Y Muchas Gracias!!
Ben Amigo, espero que lo haya solucionado, ante alguna duda vuelva a preguntar, y si puntea los distintos aportes que recibio seria excelente. Saludos
