hace 14 años
Hola Amigos, compre un motor de 1/3 c.p. 127v 60hz, la etiqueta dice:
motor c.a. abierto uso lavadora con proteccion termica automatica
45 mfd 250v fases: 1 kw: .249
Lo quiero adaptar a un juego de monedas que usa uno de 1800rpm
lo conecto y hace rrrrr... y no se mueve, le giro con la mano y trabaja normal (supongo le falta el capacitor) pero tiene dos conectores planos, uno de tres cables (blanco, amarillo, negro) y el otro conector 2 cables (azul y rosa)que van hacia un circuito ubicado en la polea
tengo conectado el blanco y negro para la prueba, me pueden ayudar a decirme donde conecto el capacitor y de que capacidad.
Gracias.
