problema con lavadora general electrc TL 903 PB
mirha0810
buenas tardes tengo un problema con una lavadora general electricTL 903 PB NO QUIERE HACER LA FUNCION E LAVAR ni centrifugar la desarme y el batidor esta muy duro  quiero sacarlo para revisar a profundida cuando la enciendo y soplo la manguera de presostato  hace para arrancar pero encrocha y no ensiende prenden todas las luces de la targeta y se cuelga y no prende alguien que me heche una ayuda  por favor  e leido aserca de un sensor que hace esas fayas  pero no lo consigo dicen que esta debajo de la polea del motor pero hayi  no consegui nada
martin villegas
estimado mirha . al parecer tienes dos fallas muy distintas una de otra la primera que describes es que el motor esta duro, lo cual me lleva a pensar que puede estar trabado por lo que cuando tu intentas arrancalo la maquina se protege( encrocha y no enciende y se prenden todas la luces de la tarjeta)es  tu descripcion por lo que te sugiero desmontes el motor y cheques que trabaje bien fuera de la lavadora no conosco el modelo(te contesto desde mexico) pero imagino que tiene una trasmicion por lo que es nesesario tambien se cheque que trabaje libre( si trabarse) antes de pensar en otra cosa te deseo la mejor de las suertesy comenta
