error en lavarropas drean 606 p
Lavarropas Drean 606
Maximiliano Alberto Anta
buenas noches tengo un lavarropas drean 606 p fase II que hace error 6 o sea titilan los leds 6 veces, revise el motor y no encontré nada, por lo tanto cambie la plaqueta por una nueva y ahora me hace error 8 o sea titilan 8 veces, lleve la plaqueta donde la compre para que la revisen y esta perfecta y no se como seguir, según la tabla de errores significa triac cortocircuitado y como puede ser con una placa nueva?. si alguien tiene una sugerencia le voy a estar muy agradecido
buenas noches amigos, gracias por sus comentarios y les cuento que encontré la falla, efectivamente era el motor pero no estaba quemado ni en corto solamente que este tipo de motores funciona con carbones y con el uso se van gastando y el polvillo que se va acumulando en las partes eléctricas del motor como es grafito va perdiendo aislación. por lo tanto una buena limpeza y sopleteada resolvió el problema.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el error 6, es un poco mas amplio de lo que refiere el manual. Muchas veces un motor defectuoso, puede llevar a la falla que usted esta teniendo. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, motor, conectores cableado defectuoso, eso lleva a error 6, controle que no haya sulfatacion en los conectores tanto lado motor como lado placa ni recalentamiento en ellos. Saludos
