Lavarropas Electrolux fuzzy logic error 5
Lavarropas Electrolux Fuzzy
matiasnm2008
Buenas, tengo un problema con un lavarropas Electrolux fuzzy logic, modelo ELS 7800. Marca error 5. Que significa error 5?
matiasnm2008
Con la tapa abierta anda bien hasta que tiene que centrifugar, cierro la tap ay marca error 5.
matiasnm2008
Me retracto. Sigue fallando
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba conectores del presostato por si estan sulfatados, cableado dañado, presostato dañado o placa electrónica. Lee este post del foro a ver si te vale https://yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/electrolux/preguntas/1448985/error-5-en-lavarropas-electrolux
lusangor
lusangor
56.366
presostato y todo lo que tenga que ver con el
lusangor
lusangor
56.366
es problema de presostato , cableado o placa, si quieres puentea el micro de puerta para que pueda centrifugar con la puerta abierta, si lo hace. Comenta
matiasnm2008
Si puenteo el micro de la puerta es como si tuviera la puerta cerrada, me marca error 5 si o si. Ya lo intente eso. Tenia otro presostato igual y hace lo mismo. Los contactos estan bien.
matiasnm2008
O sea, si la puerta esta cerrada o le puenteo la traba marca error 5.el problema es cuando pasa eso y no lo puedo usar sin eso porque sino no centrifuga. Le puse otro presostato y pasa lo mismo.
lusangor
lusangor
56.366
igual que en el post que te envié al principio, sustituyó placa y solucionó
lusangor
lusangor
56.366
antes, asegurate del cableado que no esté partido desde el presostato a la placa y los conectores en esta , que esten bien
matiasnm2008
Con la tapa abierta carga agua y corta en el nivel que corresponde.
matiasnm2008
Uno de los contactos que van enchufados en el presostato parece ser que se aflojo con el tiempo. Le di presión para que ajuste bien. Ya anda perfecto. Gracias
matiasnm2008
No se soluciono el problema, sigue igual. Si el erroe 5 tiene que ver con el presostato, porque solo falla cuando se cierra la puerta?
pochocele2015
Buenas noches matiasnm20! Ese presostato es electrónico, si cambiando el mismo sigue fallando,la falla puede estar en la placa. Es reparable de todos modos. Saludos y suerte
