Ariston AQXL 6 kls 1000 @ A+ class.
orlandopaiatti
El problema que se averió, la plaqueta, y la tengo que cambiar o mandar a reparar. Saque la plaqueta que esta en la puerta, arriba, lo unico que tiene es, el selector de programas y los botones. El otro modulo que tiene los relay, no se donde esta? Me podrian dar esa información?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, normalmente la lleva en la parte baja ,trasera izquierda. Saludos
orlandopaiatti
Gracias por la respuesta. Lusangor. Estaba donde me indico gracias.
orlandopaiatti
Hola como estas? Tengo un problema, me repararon la plaqueta, esta va colocada, como en un estuche plástico. La fotografié con el celular antes de sacarla. Perdí la foto no tendrias el circuito, para ver como van los cables? Desde ya mucas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
no tengo el diagrama. Haz lo siguiente: haz unas fotos claras de los conectores y de la placa, abre una nueva pregunta, así tendrás mas oportunidades de ayuda. Si consigo algo, ya te asisto por aquí o por la oy
lusangor
lusangor
56.366
no tengo el diagrama. Haz lo siguiente: haz unas fotos claras de los conectores y de la placa, abre una nueva pregunta, así tendrás mas oportunidades de ayuda. Si consigo algo, ya te asisto por aquí o por la nueva pregunta.
Suerte
orlandopaiatti
Muchas gracias, logre conectar la plaqueta. El lavarropas, cuando le pones el programa y le das marcha, el blocapuertas, hace un ruido, como tac tac tac, y marca en el display, la llave roja, titilando. Saque el blocapuertas, y parece que esta falseado, el sistema, de una leva que sube y baja una tireta, que va a la parte inferior del tacho. Que no se para que es.
