Lavarropas gafa 7000 no centrifuga
Lavarropas GAFA 7000
Pablo Rausch
Hola tengo un lavarropas Gafa 7000, tiene unos 4 años más o menos, hace un tiempito empezó con problemas de centrífugado, hace todo el proceso, y cuando voy a sacar la ropa noto que no esta bien centrifugada, entonces procedo a programar solo el centrífugado, y noto que no lo hace bien, centrífuga muy poco, quería saber si alguien puede darme una idea de que puede ser la falla, me han sugerido el cambio de bomba de agua pero no estoy del todo convencido, gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si desagota con fluidez no hace falta cambiar la bomba, puede ser que tenga floja la correa, saca la tapa trasera y comprueba la holgura de la misma, si el problema sigue cambia el capacitor del motor, comenta los resultados, saludos.
Pablo Rausch
Ok gracias voy a ver y te cuento
Pablo Rausch
Solucionado, ajusté la correa, igual creo que tendría que cambiarla la note un poco gastada, muchas gracias por la ayuda un genio
