lavarropas whirpool error1
geritecnico
hola gente.tengo un problema con un lavarropas whirpool wfe61a .me marca error 1 ya hice la prueba de cambiarle la bonba de desagote y el presostato ,pero la falla sigue . lo pongo en el programa para que desagote y cuando llega a diez minutos empieza a marcar el error 1 .que podra ser? PD: aparentemente error 1 es bomba bloqueada.
juan guillermo caceres
Hola, primero controle conectores tanto lado bomba como lado placa y cableado en buen estado sin recalentamientos, el error tambien se asocia a esto. Saludos
geritecnico
Hay alguna forma de hacer un reset de fábrica desde los comandos ;como último paso antes de cambiar la placa?
Hola, lo que puede hacer es colocar una lampara de pruebas en los terminales de la bomba, cuando llega el desagote esta se ilumina intensamente y si en algun punto su luminicidad baja o se apaga, ya sabe que el problema es de placa electronica, caso contrario, se mantine la luminicidad pero no desagota es problema de bomba de descarga. Saludos
geritecnico
Hola .pude encontrar el problema antes planteado .era una ficha que va del presostato a la placa .muchas gracias a todos!!!
Hola, me alegro que lo haya solucionado al problema de su equipo de lavado, tenga Ud un excelente finde. Saludos
geritecnico
En el proceso de lavado empieza a desagotar y luego marca error1.
