hola,gracias x tu respuseta..te cuento que revise el filtro que no este obstruido,y como comente en el modo pre-lavado carga agua,pero en los demas modos(lavado rapido,etc) no carga..hoy voy a probar a 220v(de todas maneras para serles sincero ya compre las 3 valvulas nuevas porque estan bastantes presurosos de que les repare en lavarropa en casa..asique voy a probarlas y si no llegaran a andar..me inclinaria x el presostato..me podrias ayudar diciendome como probarlo?Lei que se tiene que soplar y cerrar un contacto,y a la vez tiene que retener la presion..es correcto?podrias indicarme tu mod
Hola, desconecte la manguerita del presostato y sople por ella hacia el tambor para liberar posibles sedimientos de jabon, luego haga lo mismo por el piquito del presostato hasta escuchar tres "click" y mantenga el aire, si en ese lapso vuelve a escuchar otro click significa que la membrana esta defectuosa y esta dejando escapar presion, caso contrario sople varias veces para "liberar" contactos internos, si dispone de limpiacontactos en spray apliquelos sobre los conectores de los terminales para erradicar toda sulfatacion. Saludos
Hola, me alegro que lo haya solucionado al problema, y es un elemento que trabaja mucho por estar en primera linea de funcionamiento. Saludos
gracias x la pronta respuesta,lo que me llama la atencion es que en el modo pre-lavado carga agua..pero si pongo otro modo no..las 3 valvulas actuan independientes en los modos?por ej,una funciona en prelavado, luego otra se activa en lavado?Si la de lavado no funciona x eso no pasa el agua?
gracias x tu respuesta
