lavaropas drean Drean Fuzzy Tech V1 5kg 500rpm
mariamaram
Hola tengo un lava ropas al cual se le cambio la plaqueta, pero no desagota que puede ser?
juan guillermo caceres
Tambien controle al llegar el centrifugado, si traba la tapa o no.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se reemplazo la placa sin determinar el origen del daño de la misma, es posible que se haya vuelto a dañar. Si no desagota ni bloquea la puerta, es indicio de placa dañada. Siempre debe cambiarse la placa, junto al blocapuertas y termoactuador. Saludos
Hola, es un error no buscar el problema que daño la placa anterior y solucionarlo, esto puede haber dañado su nueva placa, de todas formas controle si funciona la bomba de descarga, conectando 220 volt en sus terminales y viendo si en sus ductos no existen obstrucciones que pueden estar taponando el libre escurrimiento del agua al drenaje, para esto solo baje la manguera corrugada a nivel de piso y vea si el agua fluye. Saludos
mariamaram
Hola gracias y me tocaría entonces cambiar otra vez la plaqueta? cuanto mas o menos sale repararla para que quede bien y si hay un técnico en tigre que me pueda recomendar, gracias
Hola, esto es un foro de asistencia para ayudar a reparar su electrodomestico, no es un servicio para repararlo. Borre su consulta anterior o puede sansionarse por reglamento del foro.
marcezeppelin
controlastes la bomba?
