Lavarropa Philco comienza y se para repentinamente
lfranco
Buenas, Tengo un lavarropas marca Philco que comienza a lavar y de repente se detiene. No siempre en el mismo momento cada vez. No tengo el modelo. Es de un primo. solo se que es de carga superior y que un service lo revizó y le quieren cobrar $5000 por cambiar la placa. Para ayudarlo, me podrían dar una idea de lo que puede ser? Gracias
juan guillermo caceres
Hola, tal como le comenta el colega, se necesita mas informacion de la falla. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
Es muy poco lo que podamos decirte con la información que nos das, pedile a tu primo el modelo y comentalo. Que es lo que hace cuando se detiene? Se apaga? Muestra un error? Cuando se detiene? al llenar, al vaciar, mientras lava? Comenta eso y seguimos.. Saludos
lfranco
Perdón la poca informacion. Es un Philco ph 13 elegance. Se para por completo y por más que toques el botón de encendido no arranca. Al rato arranca, siempre con el botón. Se para en momentos distintos, entre 2 y 3 minutos de empezar el ciclo.
francofr13
francofr13
2.147
Revisa los conectores de la placa en busca de conectores flojos o sulfatados, puede ser un problema de energía, revisa sobre todo el trayecto de cables desde el enchufe hasta la placa, fusible incluido.
lfranco
Problema solucionado. Era el fusible de 5A en el cable de entrada de energía. Estaba falceada la rosca y hacia falso contacto.
Muchas gracias.
francofr13
francofr13
2.147
Buenisimo!! Mandale un saludo al que quería cambiar la placa por $5000 jajaja
Estimado, apoyo la mocion del ultimo comentario del colega francofr13, por "pseudotecnicos" asi caemos todos en la misma bolsa. Saludos
