AVTL 60 frena durante el lavado con codigo de error
nicurda
Buen dia, Mi lavarropas AVTL60 ha comenzado a fallar de la siguiente manera: Comienza un ciclo de lavado normalmente (descarga agua, carga, gira el motor durante el lavado). Luego de unos minutos durante el lavado, el lavarropas frena y enciende las siguientes luces: LED BLOQUEO PUERTA parpadea rapido LED 3 de la columna derecha (imagen de un reloj, arriba del led de centrifugado) parpadea Todos los demas estan apagados. En los manuales que consulte, no encuentro un error para ese LED solamente. Gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error hace referencia a motor atascado, trabado, a problemas en la placa de control en la parte que maneja al motor o problemas de cableado, controla esto y comenta los resultados, saludos.
nicurda
Gracias por el dato, alturasbal.
De lo que mencionas me inclino por los problemas en la placa de control ya que el motor anda bien y no he encontrado problemas con el cableado.
Al quitar la placa de control noté un capacitor un poco hinchado... Quizas viene por ese lado.
Lo pruebo y te cuento.
lobaiza marcos
Hola. Es un capacitor de 680 mf.? Ponele de 820mf o 1000 mf y cambia los otros dos que están al lado. Saludos
nicurda
Hola Marcos,
Sí, el que se ve peor es de 680 mf.
De los que le siguen, hay uno de 470 mf que se ve bastante hinchado también.
Voy a ver si consigo los mismos y si no remplazo el de 680 por uno más grande.
Gracias!
nicurda
Gracias por el dato, Marcos.  Puse un capacitor de 1000 mF en lugar del de 680 y cambié de paso el de 470.  El lavarropas volvió a andar perfectamente   Saludos   Nicolas
