motor de lavadora no arranca
mansar85
mansar85
100
Hola amigos tengo una lavadora samsung q al ponerla a realizar las funciones las hace normal pero cuando le toca arrancar el motor solo suena un zumbido como si tratara de arrancar pero no arranca ya revise el capacitor y esta bien le e conectado otro de los mismos UF y nada lo he bajado de la lavadora y enciende normalmente pero al momento de inhalarlo no arranca le e destemplado un poco la correa y nada la transmisión esta nueva y funcional no se cual sea la falla en este no se si poniéndole un capacitar de mas UF me funcione q opinan Tengo otra lavadora la cual también el motor trabaja y todo normalmente la lavadora pero al momento q el motor va arrancar suena feo como si se tratara de quedar pegado suena un zumbido y ay si arranca con buena fuerza el motor
oswaldo lizarraga
Hola supongo que tu lavadora es de las automaticas , en esta lavadora comentas que la transmision o caja es nueva y que has cambiado el capacitor y no tiene fuerza el motor , en este caso solo queda como mal elemento el motor que por alguna razon se malogro. Una de las fallas por la cual se tranca el motor es la transmision que al estar dura y no girar la volante ,el motor no gira y zumba. Otro defecto por la cual no gira el motor y zumba es por el capacitor en mal estado. Puedes probar el motor sacando y probando directo , conecta sus terminales del capacitor y lo conectas con los cables de prueba a la corriente , el motor debe girar libremente y con fuerza , luego cambias de posicion y verificas el otro giro e igual debe de arrancar y tener fuerza. De no arrancar o no tener la fuerza necesaria es el motor que tiene fallas.
mansar85
mansar85
100
Ya lo e conectado afuera con el capacitor y normal pero al instalarlo no se por q se queda le eprobado la fuerza igual afuera y normal
oswaldo lizarraga
No es lavadora de doble tina ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si es con tarjeta, checa la tarjeta electronica, posiblemente sea algun triac o si no algun cable cortado, es cuestión de revisar muy bien eso, ademas pasa el modelo, para no estar adivinando, saludos
mansar85
mansar85
100
Gracias amigo por tu ayuda hoy desmonte nuevamente el motor y estaba pegado lo desarme y le limpie los bujes y lo lubrique bien y quedo trabajando perfectamente
