Lavarropas Mabe modelo LVMB08E12B inicio esporadico.
Lavarropas GENERAL ELECTRIC LVGE08E12
hernan_bl
Buenas tardes estimados colegas. En esta oportunidad recurro a ustedes por lo siguiente. Este lavarropas ya habia ingresado a mi taller hace poco mas de  un año, mande a reparar la placa electronica ya que el desgaste de las escobillas del motor hicieron que aumente el consumo y se quemaran algunos componentes.  En esta oportunidad... el cliente me informa que el lavarropas funciona correctamente pero que muchas veces no logra encenderlo. Esta conectado a la red electrica (220 V - 50 Hz) pero al presionar el boton de encendido, el equipo no responde... hasta que luego de varios intentos y con un poco de suerte, enciende. Revise el tomacorriente y estaba correcto. Revise la tension en la entrada de la placa y estaba correcta. Procedi a retirar la placa y revisar el pulsador el cual es un SHINTEI MQS-55  posee un pin comun, un normal abierto y un normal cerrado. Medi sus condiciones con un tester y no presenta falla. La realidad es que mi cliente no quiere mandar a reparar de nuevo la placa electronica ya que mi contacto me cobra otros $ 1500 ARS por dejarla funcionando, cuando hace un año ya la reparo.  Alguien me podria orientar acerca de que componente deberia revisar? esta noche voy a hacerle un lavado con alcohol isopropilico pero no se me ocurre otra opcion. Desde ya muchas gracias por su tiempo y por cualquier ayuda que me puedan brindar. Saludos!
juan guillermo caceres
Compañero, en ocaciones se presentan estos eventos que uno quisiera evitar, pero bien ya esta. El hecho de reparacion anterior a mi entender ya fue, con garantia incluida de 6 meses que uno le puede hacer al cliente por algun problema que se puede presentar, no es logico que le este reclamando despues de un año. Uno no puede hacerse cargo por el uso que le den e incluso las tensiones de red que puede malograr la placa. Ese seria mi punto de observacion. En cuanto a la placa yo uso thinner del lado soldaduras para erradicar toda impuresa y dejo al sol unas horas, tambien verifique el pulsador exterior que haga buen contacto para el inicio. Saludos y suerte. P/D en mi ciudad (litoral de Argentina) lo mas caro que me cobran por reparar estas placas son de 700 pesos, es para tenerlo en cuenta e incluso buscar algun otro tecnico especialista en estas placas. Saludos
hernan_bl
Muy buenas Juan, estoy 100 % de acuerdo con vos en referencia a la garantia, pero enviarla a revisar nuevamente es mi ultima opcion. Esta noche voy a realizar un lavado en batea ultrasonica y probare si es la solucion. Te informare los resultados.
Con respecto al costo, se que es elevado incluso muchas veces solo reemplaza un triac y aun asi cobra ese monto pero realmente no lo puedo realizar yo por falta de instrumentos y mi conocimiento en electronica es basico. Por otra parte, no encontre un electronico que se especialice en linea blanca.
Gracias por tus comentarios! saludos
Bien Compañero, no seria para esta oportunidad, pero tendria que buscar en ciudades cercanas a su residencia por estos tecnicos que en gran parte nos ayudan con nuestros trabajos, hablar con los clientes por la demora que en definitiva le sera beneficioso para el bolsillo, es para ir viendo las alternativas. Saludos y suerte
