falla desagote lavarropas eslabon de lujo
fabio persia
luis 38 me indico correctamente que el problema es en la placa y cambiando el triack de desagote podria solucionarlo, pero la placa esta cubierta de resina muy gruesa y no se como quitarla
lsetchemendy
Calientala bastante la.zona donde tienes q trabajar con una pistola se.calor una vez q la recina c quema remuevela con un destornillador fino con mucho cuidado de no romper las pistas
fabio persia
muchas gracias, voy a probar y te comento
luis38
luis38
95.432
Estimado, muchas veces no es necesario quitar la resina de la placa. Con un poco de paciencia se remueve la resina que esta alrededor del triac y se cortan los electrodos lo mas largo posible. Luego, se suelda el triac nuevo sobre el sobrante de triac viejo y se recupera la placa. Saludos
fabio persia
gracias muchachos. como no me anime a hacerlo le lleve la placa a un tecnico que se dedica a reparar placas de lavarropas.le cambio triak de desagote y 3 condensadores, y al colocarla sigue presentando el mismo problema. no desagota y no mueve, en el centrifugado,el tambor externo ( o sea no funciona el actuador de freno ) probe cableado y probe de mandar tension directa desde la ficha a la bomba,( con la placa desconectada ) y ahi si funciona la bomba y el actuador.  el tecnico me dice que la probo en un tablero y el desagote funciona.     sigue siendo un problema de placa ?
luis38
luis38
95.432
Estimado, como lo mencione en otro oportunidad, la única forma de probar una placa es colocada en el lavarropas. Normalmente los "reparadores", solo cambian las partes dañadas, pero no disponen de medios para probarla "in situ". Pídale al técnico, que le muestre que la placa funciona. Saludos
