Lavarropas Samsung no desagota ni centrifuga
Lavarropas Sansung WF1702
Enzo_86
Estimados colegas, el problema basicamente como dice el titulo, lo tengo en una lavadora Samsung WF1702WEU, hace el ciclo de carga normal pero a la hora de desagotar para iniciar el ciclo de enjuague/centrifugado, la cuenta regresiva queda congelada y el programa no avanza mas. Alguna idea sobre este problema?. Alguien dispone de un diagrama electrico para facilitarme en la busqueda de la averia?. Saludos
jorge luis peña salcedo
Hola Enzo Una de las causas por la que no hace el proceso de centrifugado es que no desagota, si la BOMBA, no expulsa el agua no puede centrifugar, revise que la bomba este funcionando correctamente, que le llegue voltaje. Lo mas usual en las bombas es que tenga algún objeto atascado y por ende no bota el agua. También debe revisar el swiche de la tapa, Saludos
Enzo86
Enzo86
6
Hola Jorge, las bombas fueron probadas independientemente y funcionan ok. Hay dos bombas, una de desagote y otra de recirculacion , ambas ok. Tendría un diagrama de este modelo de lavadora? Gracias
Comenta si le llega voltaje a las bomba, si la respuesta es negativa, ubica el conector de la tarjeta electrónica que va hacia la bomba, desde la tarjeta chequea si sale voltaje
lusangor
lusangor
56.366
Hola, Saludos Prueba solo la bomba de desagüe, pero montada en la lavadora y con agua dentro, así es más efectiva la comprobación. Para comprobar si le llega voltaje a la bomba a la hora de desaguar,comprueba con un tester o conectando unos cables con un portalamparas . Diagrama electrico, es muy difícil de conseguir Saludos y suerte
