Quitar Tambor de centrifugado y paleta central.
Lavarropas Drean 116
vivasjj
vivasjj
20
Tengo un lavarropas drean unicommand 116 , tengo que sacar el tambor de centrifugado, alguien puede guiarme como saco la paleta y el tambor de centrifugado? Muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, primero debes sacar la tapita central que traba la turbina, luego sacar la turbina, la misma sale jalando hacia arriba, hazte de dos ganchos de alambre grueso, colócalos en los orificios de la turbina y tira fuerte hacia arriba, debajo de la turbina hay un tornillo de 10 mm, desenrosca unas vueltas y golpea en el para que se suelte la cuña que agarra la base del tambor al eje de centrifugado, de esta manera queda suelto el tambor del eje, ahora retira toda la tapa superior y también el aro del canasto de centrifugado, con todo esto fuera puedes sacar el tambor hacia arriba, saludos.
vivasjj
vivasjj
20
Muchas gracias por la información
juan guillermo caceres
Hola, le dejo un enlace que lo puede ayudar en este proyecto de desarme. Saludoshttps://www.youtube.com/watch?v=aoMRCwvW0LQ
