Lavarropas longvie L 4613 centrifuga no descarga
diegorepara2013
Hola buenas noches a al foro completo ...quieros comentarles me llamo una clienta y me comenta que su lavarropas longvie L4613 al cual le cambiaron la bomba desagote hace los desagote pero al  centrifugar no desagota ..el tema es que la tengo que visitar y quisiera tener una idea sobre este lavarropas porque me parece extraño este problema que tiene y me gustaria saber por donde empieso ..desde ya espero con ansias su comentarios ..saludos y gracias por sus aportes
wilfredgc3
Prueba que tenga la manguera de agua caliente y agua fria contectada, ambas al mismo tiempo.
diegorepara2013
Perdon por la demora es que estuve ocupado con otros trabajos y no pude corrovorar su comentario wilfredgc3..hoy vi pero este lavarropas no tre entrada de agua caliente
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controla si al momento de centrifugar llega corriente a la bomba, si no llega pero hace los vaciados intermedios, el problema es del programador, saludos.
diegorepara2013
Hola alturasbal ahi me fije y le llega bien la tencion ...lo que note es que al lavarropas le cambiaron la bomba (solo el motor )y la manguera negra tipo fuelle que sale de abajo estaba como mal ubicada ..mi pregunta es, sera por ese tema que no logre un buen desagote yo la posicione mas en declibe y me descargo bien ?
alturasbal
alturasbal
27.174
Si estaba estrangulada posiblemente sea eso, controla que no haya algún objeto dentro del tubo a bomba y en la manguera también, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el colega, controle si al dejar de desagotar hay tension o no en el bomba. Si se corta la tension, debe sospechar del programador. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, valore alguno de los comentarios como Solucion, para dar por concluido el tema. Saludos
diegorepara2013
Bien les cuento lo que me paso ,este lavarropas fue usado en una casa donde el cliente me explico que el agua que tenian venia con mucho sarro y encontre que en el fuelle goma de la puerta abajo tiene un desagote adicional el cual estaba obstruido totalmente ..lo destape y listo problema solucionado empeso a drenar bien el agua ..bueno esta demas decir que estoy super agradecido por su incondicional ayuda espero les sirva la solucion que encontre a este problema ..les mando un saludo a todos y sera hasta la proxima;)
