Excellent 166 TC No enjuaga bien (lavarropas Drean)
Lavarropas Drean 166
Conra2
Conra2
6
Hopa gente, buenos días. Les hago una pregunta. Tengo el lavarropas Drean Excellet 166 TC 600 rpm. El problema que tengo desde hace no se cuanto.... es que no queda la ropa bien enjuagada. Todo funciona OK, carga, lava, enjuaga, centrifuga, desagota, pero queda mucho jabón. Por ende, tengo que volver a enjuagar y no es lo ideal. Un tema es la posición de la manguera de desagote. Normalmente tengo la manguera de desagote en la pileta que tengo al lado del lavarropas, a unos 60cm del suelo. Siempre la tuve así. Y lo que hice ayer fue limpiar el llavarropas haciendolo funcionar con agua caliente y vinagre. Pero lo que hice fue tirar la manguera al piso (a nivel del lavarropas). Lo que me extrañó es cuando llegó al programa Enjuague Largo, cargaba agua y desagotaba, solo hizo eso, salia el agua y no paraba de salir ni de cargar... Y el programa no continuó. Me di cuenta luego de 1/2 hora cuando terminé de comer y me fijé. Entonces lo que fui haciendo es levantar la manguera con la mano y ya no desagotaba, la bajaba y comenzaba a salir, asi varias veces para entender que pasaba. Lo primero que pienso es que es normal por la gravedad. Bajo la manguera y es normal que se vaya, la subo y se detiene porque no tiene la orden de desagotar que lo hace normalmente con fuerza. Entonces volvi a poner la manguera en la pileta y el programa continuó sin problemas. Bueno, este es un tema, la manguera evidentemente debe ir levantada y cuando el programa da la orden de desagotar lo hace con fuerza y esto estaría bien verdad? El otro tema y mas importante (que puede o no tener que ver con la posición de la manguera) es que la ropa no queda bien enjuagada. Termina el programa, y cuando lo vuelvo a poner (con la misma ropa) cuando centrifuga vuelve a salir jabon y asi 2 o 3 veces. Que les parece esta situacion (posicion de manguera y ropa mal enjuagada)?? Desde ya, muchas gracias. Saludos, Conrado
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que el problema no tiene que ver con el lavarropas. Si al finalizar el lavado, la ropa queda enjabonada, significa que hay exceso de jabón y los enjuagues son insuficientes para quitar todo el jabón de las prendas. Pruebe, realizando lavados con menos volumen de jabón. Saludos
