Lo más probable es que haya fallado el capacitor del motor, la falla sería así, 1) el trompo central trabaja en un sólo sentido, por lo tanto la ropa aparece retorcida, 2) no centrifuga, si verificas lo de retorcer la ropa, como si fuera un chorizo todo enredado, ya podes proceder a cambiar el capacitor. suerte
El problema de mi lavadora es que al momento de que el ciclo marca exprimir solo centrifuga el agua pero no gira la tina para secar la ropa, realicé una prueba antes de
colocar la carga de agua y gira la tina perfectamente, de igual manera hice otra prueba desconectando la perilla del nivel de agua y gira perfectamente la tina; pero ya en su ciclo normal no gira la tina para secar que tengo que corregir o reparar?
Este problema ya lo expuse con anterioridad si alguien aquí me puede ayudar a detectar a ciencia cierta la solución les agradeceré, este modelo de lavadora no lo encontré en los d
