Lavarropa aurora 6306 no carga agua.
Lavarropas Aurora 6306
Mario Rodriguez
Hola el problema es que no carga agua solo expulsa el jabon y me titilan las luces led 2 veces me fije en el manual y dice que es por la presion del agua pero hay buena presion la verda nose que pasa por favor necesito una respuesta el lavarropa es nuevo.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, ademas de controla la presión de agua revisa el filtro en la manguera de carga de agua que esté limpio, y también la altura de la manguera de desagote, si se ha caído no retiene el agua dentro del lavarropas, revisa el estado de la manguerita del presostato que no esté suelta, floja, cuarteada o tapada, si todo está bien energiza las electrovalvulas para ver si el agua entra bien al lavarropas,  comenta los resultados, saludos.
Mario Rodriguez
Es que el lavarropa es nuevo nuevo quiero suponer que todo esta limpio tendria que ver lo de las electrovalvulas pero tampoco se que es eso.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, en este caso, si la instalación del lavarropas está bien hecha, reclama a la garantía y no metas mano por tu cuenta ya que si la falla es de fabricación no te la reconocerán, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle abriendo ligeramente la jabonera, si hay ingreso de agua en los compartimientos de la misma. Saludos
Mario Rodriguez
Hay ingreso de agua pero muy leve supongo que el ingreso tiene que ser con mucha mas precion
luis38
luis38
95.432
Estimado, es importante que haya buena presión de agua, de manera que el tiempo de carga no supere los 3 minutos. Saludos
juan guillermo caceres
Hola controle el filtro de entrada al lavarropas, en ocaciones hay sedfimientos que arrastra el agua y quedan en la malla de retencion originado obstruccion parcial. Saludos
