TENGO UNA LAVADORA MARCA EASY MODELO LIE16300PBB0 EL CUAL NO EXPRIME.
Lavadora Easy lie16300pbb0
HuGo VzZ
TENGO UNA LAVADORA EASY MODELO LIE16300PBB0 LA CUAL NO EXPRIME, LES COMENTO BASICAMENTE LO QUE HACE, AL EMPEZAR EL CICLO EMPIEZA A LLENAR Y CUANDO DETECTA EL NIVEL EMPIEZA A LAVAR CUANDO PASA A CENTRIFUGAR SE PARA BLOQUEA LA PUERTA PERO YA NO HACE NADA DESPUES SI QUIERO QUE EXPRIMA UNICAMENTE HACE LO MISMO BLOQUE LA PUERTA Y SE QUEDA SIN HACER NINGUN MOVIMIENTO DESPUES DE UNOS MINUTOS EMPIEZA A PARPADEAR EL LED DE EXPRIMIR. ESPERO QUE ME HAYA EXPLICADO Y ME PUEDAN AYUDAR. SALUDOS.
jordani
jordani
22
Posiblemente sea un atasco q obtruye la bomba de desagüe tienes q ver todos los tubos y limpiarlos después comprobar q le llega corriente a la bomba
HuGo VzZ
en efecto jordani la bomba se atasco por tanto residuo que se acomula, se reemplazara.
gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si puede ser la bomba que este dañada,u obstruida, revisala, si esta buena, entonces puede ser el swich de la tapa aun se bloque, para probar puedes puentear y asi ver si ya trabaja, ojo, sino estas familiarisado, no puentes , ya que puedes provocar un corto, ahora bien si esta bueno tambien el swich, podria ser algun balero amarrado, pudieras girar la tina y así ver si gira con facilidad, saludos
