lavadora wirpool americana quemo el motor
Leonildo Hernández Quinte
lavadora wirpool americana de transmicion directa quemo el motor al revisar no encontre  fugas de agua como posible causa , por lo que sospecho que algo anda mal en la transmision  y temo que si coloco uno nuevo lo vuelva quemar , la prueva que hice fue en centrifugado y note que arranca a centrifugar con agua en la tina y creo que es mucho peso para el motor nunca e tenido la experiencia de esta falla y quiero la guía de al guíen que me pueda ayudar con un concejo o como puedo hacer que la lavadora no vuelva a quemar el motor de antemano muchas gracias y hasta luego
oswaldo lizarraga
Pues hay modelos de estos que llevan la bomba adosada a motor , exactamente en la parte de abajo y es movido por el mismo eje del motor , hay que fijarse si esta trabajando y expulsando agua como debe de ser esa bomba mecanica.
juan guillermo caceres
Hola, no conosco esta maquina, pero lo habitual es que desagote antes de centrifugar, caso contrario el motor trabajaria muy forzado en condiciones inusuales, tendrias que empezar a investigar el sistema de drenaje del equipo, y ver si existen obstrucciones. Saludos
Juan Hernandez Terrones
Hola,de acuerdo con la secuencia de funcionamiento la lavadora no debe centrifugar con agua en la tina, debe estar fallando la tarjeta o el control , comente al foro
hago una aclaración y es que el motor aun arranca con la bobina de trabajo y se siente olor a recalentado por eso digo que la probé en centrifugado y note que arrastra con todo ropa y agua y también aclaro al amigo que dijo que podía haber problemas en la tarjeta y es que esta maquina no es de tarjeta es de taimer o programador de platinos de todas formas gracias por su buena intención lo que si quiero es saber donde o como corregir la falla para que deje de arrastrar con ropa y agua la maquina y evitar que de nuevo dañe el motor gracias y hasta luego
