Drean exelent no carga agua
Lavarropas Drean 166
Eusebio miño
Tengo un lavarropas drean exelent 1660 q al ensender no carga agua le cambie la bomba de entrada de agua y nada eso si al correr el prigrama desagota y centrifuga pero cargar agua no q puede ser desde ya grasias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controla si llega tensión a la electroválvula, revisa la presión en la red de agua, controla la manguera donde enrosca en la canilla si tiene filtro y límpialo, si pones a centrifugar controla si la bomba de desagote arranca o no y si le llaga tensión, si llega tensión y no arranca deberías reemplazarla ya que al estar en serie con la electroválvula el corte de la bobina de la bomba impide energizarla para que cargue agua, comenta los resultados, saludos. PD: revisa bien el modelo de lavarropas, creo que se trata del 166 D.
Eusebio miño
Si no le yega corriente ala bomba de desagote tampoco si es 166 D q tendria q aser grasias
luis38
luis38
95.432
Estimado, no olvide controlar el estado del presostato. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, controle y escuche si al darle inicio se activa el blocapuertas con un perseptible "click" si no lo escucha y nota que se puede abrir la puerta de la escotilla, ya tendria una pista firme de su problema. Saludos a los colegas
