Lavarropas golpea cuando centrifuga
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
alextucuman
Hola amigos, después de mucho tiempo volví al foro, necesito de sus ayudas, el tema es q tengo un lavarropas drean fuzzy logic tech v1, anda bien hasta el momento de centrífugar, empieza el centrifugado y mientras lo hace se frena 3 veces, en el momento q frena se desbalancea y empieza a pegar en los costados hasta vuelve a frenar cuando larga de nuevo empieza a pegar de nuevo y cuando ya empieza el centrifugado largo ya anda de 10 hasta q hace el segundo centrifugado del programa, bueno ese es el problema, les enumero las pruebas q hice 1. Nivelar la cuba usando las patitas de abajo con carga y sin carga y sigue igual 2. Lo di vuelta para ver si algo esta roto y a simple vista no se ve nada 3. Probé con todos los programas, probé con mucha y poca ropa Y esas fueron las pruebas q hice, ya no se q mas hacer, bueno amigos espero q me puedan ayudar, gracias
Germàn LB Service
Estimado, en la parte superior de la cuba lleva un aro que lleva agua y actúa como balanceador. Move la cuba y sentí si hace ruido a agua en movimiento, cuando roza suele romperse el plástico y perder el líquido. Si eso está bien, debes tener problemas en eje, retén y bolilleros de la caja de transmisión.
nelson rivera
Estimado al parecer son los amortiguadores,que son cuatro los que sostienen el tambor para revisarlos tienes                          que sacar toda la parte de arriba donde va el panel de  control. seguramente hay uno roto o simplemente estan sucios los tienes  que sacar limpiarlos y lubricarlos, eso es cuando empieza a golpear o desbalanceo
alextucuman
Muchas gracias Nelson, apenas llegue a mi casa me pongo a desarmar y a revisar esas varillas, la última vez q lo hice estaban bien, vienen de abajo de la cuba y están agarradas arriba con un tornillo
luis38
luis38
95.432
Estimado, es esta una falla muy frecuente en estas maquinas. La solucion al problema es el reemplazo de las cuatro varillas de suspension junto a los tensores, que actualmente ya vienen junto a las varillas. Saludos
