lavarropa patriot 515 aparentemente se quemo la plaqueta
gusticircuito
buenas tarde amigo .es un lavarropa patriot 515 aparentemente se quemo la plaqueta .Lo puse a lavar anduvo la parte del lavado luego paso al desagote y ahí se quedo todo el tiempo desagotando no se cuanto estuvo así hasta que di cuenta ,lo puse en otro programa en todos ase lo mismo desagota .Luego saque la plaqueta se ve que a humeado .Luego la limpie solo se ve que quemado esa parte que marco con un circulo .ahora quiero saber que tendría que revisar para saber cual es el motivo por cual se quemo la plaqueta . t
Germàn LB Service
Estimado, ese componente es un triac, habría que ver que comanda siguiendo el circuito y revisar que componente está fallado. Puede ser la bomba o el presostato que controla los niveles de carga.
gusticircuito
bien gracias .voy a cambiar la plaqueta ,primero voy a probar ?la bomba quisiera saber que valore tendría que tener o cual seria la forma de comprobar si esta bien .Luego el presostato ¿como probar .
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, la primera foto corresponde al triac de la bomba, por eso anda continuamente, la segunda foto pareciera corresponder a la parte de los relays del motor, a simple vista se ve que la placa sufrió un daño importante y no creo que sea conveniente repararla, si colocas una placa nueva antes de conectarla prueba todos los periféricos por separados para evitar quemarla, saludos.
gusticircuito
gracias .voy a poner plaqueta nueva .Como probar motor ?¿ como probar capasitor ?
luis38
luis38
95.432
Estimado, actualmente se este usando como norma, al cambiar la placa, también cambiar el blocapuertas y bomba. Saludos
gusticircuito
gracias LUIS .en cuanto tenga la nueva placa voy a estar informando los resultado.
juan guillermo caceres
https://www.youtube.com/watch?v=94Jii53GAhUHola, este lavarropas no lleva capasitor por ser un motor universal a carbones, lo que Ud ve como capasitor corresponde a un antiparasitario y tenga muy en cuenta lo que le sugieren los colegas controlar todo por separado y le recomendaria cambiar la bomba de descarga ya que esta pudo arruinar el triack de la placa, seria para PREVENIR problemas en su nueva placa. Le dejo un tutorial de como probar estos motores fuera del lavarropas. Saludos
gusticircuito
gracias JUAN quisiera probar el presostasto cual seria forma ?
Amigo, ahi le deje un tutorial de como probar estos presostatos electronicos. Saludos
