No funciona lavadora
Lavadora Easy Amazonas
Reyez
Buenas tardes mi lavadora es una amazonas EASY les comento pide agua para hacer el ciclo normal lo cual no s llena o s llena d mas hasta tirar el agua ya le cambie el termostato la pieza donde s conenta las mangueras y la tarjeta principal q es la MABE 189D2754G014 tambien el sensor de movimiento pero ni asi solo hace el ciclo d secado lo cual ya no s q mas pueda ser
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Bueno, que la limpie con lo que sea, pero que vea que esté libre y sin fugas en alguna o las 2 puntas, de la manguerita transparente, saludos
willy mei
willy mei
123
Tienes que limpiar con un hidrolet el compartimiento de aire del presostato que controla el nivel de agua que esta ubicado en la parte externa de la tina la puedes identificar ya que en ella va conectada la manguerita que va al control de nivel de agua
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira has esto: coloca agua en la tina y luego desprende el extremo de la manguera del presostanto y luego sopla con fuerza, si sientes que esta tapado y no salen burbujas de agua, prueba soplando una y otra ves hasta que se destape y ya salgan burbujas de agua, luego que ya este libre prueba, ya debe de lavar, saludos
Juan Hernandez Terrones
hola buen dia,su lavadora es de flotador o selonoide ? si es de flotador es posible que este atorado y si es de selonoide verificar que este funcionado, al lavar levanta o desenbraga la polea con el engrane del selonoide
