Rodamiento de AWH 651 lado opuesto a polea
mrkapop
mrkapop
18
Hola, se rompio el rodamiento lado opuesto a la polea y cuando desarmo el tambor, encuentro que el orificio de la cuba donde pasa la pieza fue comido por rozamiento, pareciera mas agrandado, adjunto las fotos de como esta. Consulta, es asi como habitualmente queda ante la rotura? 20180130_212816.jpg[173.77kb] 20180130_213046.jpg[147.18kb] 20180130_213042.jpg[63.84kb] gracias a todos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el problema fue que se agarro el rodamiento y arrastró a toda la masa con él por eso el desgaste en la cuba, normalmente esto no pasa si se cambia a tiempo cuando empieza a hacer ruido, va a ser una tarea bastante complicada la reparación para que quede bien, suerte, saludos.
lsetchemendy
Estimado a mi me ha pasado eso en esos casos viene la reparación para el lado opuesto de la polea si no la consigues tendrías q cambiar la cuba
luis38
luis38
95.432
Estimado, para estos casos, viene un kit de reparacion para lado opuesto a polea. Este kit va atornillado a la pared de la cuba. Saludos
mrkapop
mrkapop
18
Hola Luis, supongo que esta pieza se atornilla del lado de adentro de la cuba, hay algún consideración o cosa a tener en cuenta para la instalación? muchas gracias por la pronta respuesta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esta pieza se atornilla del lado interior. Es importante tener alguna referencia para que la pieza quede lo mas centrada posible y de esa manera evitar que el tambor quede desalineado y luego vibre al centrifugar. Saludos
mrkapop
mrkapop
18
muchas gracias
