Hola, tengo un lavarropas Gafa Digital 6500 Programing, que arranca solo, carga el agua y centrifuga, pero no responden los botones de comando. Creo que el problema es la plaqueta, pero no encuentro la forma de quitar la cubierta. Por lo que vi en este foro, se supone que con un golpe lateral de izquierda a derecha se debería poder sacar, pero parece soldada y tengo miedo de romper el plástico si golpeo con demasiada fuerza. Muchas gracias por las sugerencias
Hola, a la mitad del panel por el lado de adentro tiene una traba como la del dibujo, hay que destrabar(1) y luego deslizar hacia la derecha(2), saludos.
Hola, con respecto a que no responde los mandos, podria ser problemas de los microinterruptores, algo nada raro de que estos salgan de servicio. Saludos
