Eslabon de lujo AWH660 No Desagota
joseluisgaston
Saludos Podrian ayudarme? Poseeo un larropas automático Eslabon de lujo AWH660 que funcionaba bien hasta ayer.Hoy No Desagota. Sople por la manguera o tubo y burbujeaba, la bajé al nivel del piso y salia agua, tambien abri el denaje frontal (inferior) y salia agua normalmente: vacie la cuba. Todo indica que no hay objeto que este obstruyendo la bomba.   ¿Que puede ser?  ¿Que otras pruebas puedo realizar? Por otro lado, siempre siento feo olor en su interior. y se forma como una capa de baba, creo que es por el producto de limpieza, ¿que jabon recomiendan usar? Agradezco sugerencias.
favallpa
favallpa
2.523
Comprueba que la bomba de agua funcione. desconectala y aplícale corriente directa. Pon la lavadora a lavar en agua caliente y con lejía. (sin ropa, vacía)
joseluisgaston
Gracias por la ayuda.
En directo la bomba funciona bien.
Concte un tester en los cables que la alimentan y llegan 220V
juan guillermo caceres
Hola, si llega 220 volt a la bomba de descarga y no desagota seria porque sus bobinados ya estan degradados, una cosa es probar en vacio y otra hacerlo con carga de agua, para asegurarse vierta un balde de agua en el tambor y pruebe la bomba en directo, si no desagota ya tiene la pista firme del problema. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si tiene 220VCA en los cables de la bomba y esta no arranca, debe reemplazarla. Recuerde que la bomba puede arrancar al estar fuera del lavarropas, pero eso no indica que este operativa, pues las condiciones son diferentes. Al estar en la maquina, debe realizar un esfuerzo para desalojar el agua. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, respecto al jabón, siempre es aconsejable utilizar productos de buena marca. Siempre que se pueda, se deben evitar los productos sueltos. Saludos
joseluisgaston
Con respecto al jabón, uso Ariel líquido
