Drean concept 116 unicommand
Lavarropas Drean 116
Dario Vicentin
Hola gente, a ver si me pueden ayudar. Tengo el lavarropas que ejecuta el programa de lavado pero se queda por la mitad y el led queda titileando en forma rapida. Es decir, no desagota y tampoco entra en modo de centrifugado. He revisado cada componente, el motor funciona muy bien y no le hace falta mantenimiento. La bomba de agua arranca bien. El termoactuador funciona bien y acopla el sistema para el centrifugado, El presostato esta bien y actua. el bloqueo de puertas no funciona, asi que lo cambié pero sigue con el mismo problema. El capacitor del motor tb se encuentra en sus valores. Cada componente lo fui chequenado aislado de la plaqueta. En la plaqueta veo que tiene unos componentes quedamos. El Q3 / R10 / R24 veo que estan quemados.IMG_20180127_155810.jpg[3.99mb]componentes quemados.jpg[347.83kb]IMG_20180127_155738.jpg[4.42mb]IMG_20180127_155833.jpg[4.11mb] Si bien tengo el diagrama que subieron algunos de aca del foro, me gustaria saber los valores de estos componentes para poder reemplazarlos. Adjuntos algunas fotos. Saludos a todos.
Dario Vicentin
Hola Luis, el lunes compro esos componentes y a la tarde hago la reparacion y les comento.
Gracias por tomarte el tiempo.
Buen finde de semana.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, por los sintomas esta quemado el triac "Q3", que controla bomba, blocapuertas y termoactuador. Alguno de estos dos ultimos puede ser el causante del mal. El triac, normalmente es un FT01 o si no lo consigue puede usar un Z0609. Las resistencias son de 3300 ohms (R10) y 1000 ohms (R24). Saludos
David1078
De nuevo, sin dejar de insistir hasta muy tarde en la noche logré encontrar el problema.-
Cuando probré el presostato desconecté los cables, cuando volví a conetar los cables lo hice entre los terminales NC con lo que el programador apenas lo encendia leía que ya tenía agua, cuando se acercaba al fin del programa, en el modo de centrifugado, la bomba de agua entraba correctamente, pero no paraba nunca (porque el termostato estaba en NC, ) y el programa entendia que no desagotaba, paralelo a eso, entraba el termoactuador, desacoplaba bien el sistema pero no entraba el motor por este motivo.
David1078
Cambié una conexión del presostato y se normalizo todo.-
gracias Luis por tu enorme ayuda, comprar los componentes me salio menos de $20 comparado con los $950 de la plaqueta nueva.
El bloqueo de puerta me salió $200.
Aproveche y desarmé por completo el lavarropas, integramente, y todo estaba bien.
Un abrazo.-
Como valoro tu ayuda?
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya resuelto el problema del lavarropas. Para dar por concluido el tema, valore como SOLUCION, mi comentario. Saludos
David1078
Hola gente, les comento que reemplace todos los componentes mencionados. Ahora la plaqueta cumple con todas las funciones..creo. Lava..desagota pero no centrifuga, Es decir..en el programa de centrifugado la bomba de agua actua, se pone en marcha y el termoactuador también. El problema es que a medida que va desacoplando los dientes del engranaje o de la pieza no enganchan con la polea porque dichos dientes quedan uno arriba del otro, o sea, no engranan y ahi la plaqueta da error. El  led verde queda parpadeando. Si me pueden ayudar en esa parte. Gracias.-
David1078
Agrego otro sintoma.
Cuando inicia el programa la electrovalvula abre unos 5 segundos y se cierra, ahi continua el programa de lavado, desagota y no vuelve a cargar, ( lo hago manaulmente metiendo la manguera en el tambor.) sigue el programa y cuando llega a la parte de centrigugado, actua la bomba de agua y el termoactuador desacopla perfectamente, pero el motor no arranca, queda asi varios minutos.
Alguna ayuda?
