aurora 7309 me aparece el error 2
juverol
hola en el aurora 7309 me aparece el error 2 y otras veces arranca un rato y se para que le puede estar ocurriendo gracias
juverol
OK ME VOY A IR FIJANDO Y LES AVISO DESDE YA MUCHAS GRACIAS
juan guillermo caceres
Hola. Controle las electrovalvulas de carga de agua que su filtro no este con sedimientos que obstacilizan el paso de agua.Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error 2 hace referencia a demora en la carga de agua, esto se debe a lo que aporta el colega (saludos) y ademas puede ser por mala ubicación de la manguera de desagote, se puede haber caído, puede estar sumergida en liquido y hace efecto de succión o por bajo caudal en la red domiciliaria, controla estos items y comenta los resultados, saludos.
juverol
te comento lo encedi en varios programas en todos igual empiesa a cargar agua (LO PUSE SIN ROPA) empieza a cargar 5 o 6 minutos sobre pasa el nivel del labio del tambor y luego aparece el error 2 y empieza a descargar un poco de agua y para. Puse el programa de vaciado y la bomba desagota lo mas bien por lo que descartaría la rotura de la misma.Tiene algún sistema de flotante que le avisa a la bomba que ya se cargo el agua o es por tiempo, puede ser que este aviso nunca le llegue a la bomba y active como que tiempo de carga exedido como dice el manual en error 2 GRACIAS POR LA PACIENCIA
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el encargado de cortar la carga de agua es el presostato, si a el no llega informacion sobre la cantidad de agua dentro de la maquina la placa interpreta que hay demora y marca error 2, el presostato se acciona con el aire que entra por una manguerita que se cominca con el y la base de la cuba, si la manguerita está suelta, floja, cuarteada o tapada el aire no llega a accionar el diafragma del presostato, tambien puede estar pinchado el diafragma y marcar e2, revisa esto y comenta, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, otra opción es que este perdiendo presión la manguerita del presostato en la unión con el mismo y le genera este error. Saludos
juverol
hola que es el presostato y donde esta ubicado soy usuario simplemente
luis38
luis38
95.432
Estimado, retire la tapa superior y en el angulo frontal derecho, sujeto a la placa esta el presostato. Saludos
