Lavarropa drean unicomand 116 Tarda entre lavados
Lavarropas Drean 116
rosarinosur
Hola amigos tengo un lavarropa Drean unicomand 116, primero es mucho lo que tarda entre lavados y segundo es como que no tiene fuerza, revisé el capacitor, esta bien, luego hice revisar el motor, anda bien, saqué la correa y moví con la mano la polea central y esta bien, la verdad no sé, lo único que quisiera saber si la plaqueta tiene alguna influencia esn ésto. Desde ya muchas gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, la baja presión de agua influye en la demora del lavado ya que tarda mas en llenar la cuba, en esta época del año suele pasar esto debido al gran consumo de agua por el calor, si la presión es normal el causante de la demora en la carga pueden ser las electrovalvulas, saludos.
rosarinosur
Quise decir entre una agitación y otra, queda como muerto, aparte una agitación sin fuerza
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, en algunos programas la agitación es así como comentas, agita para ambos lados y hace una pausa de varios minutos para luego retomar la agitación hasta una nueva pausa, el problema de la falta de fuerza de la turbina puede ser a que se hayan barrido las estrías de la misma, retírala para hacer un chequeo visual de su estado, si están gastadas o barridas reemplazala, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, todo el funcionamiento de la maquina depende de la placa. Un ciclo normal de lavado en el programa 7, debe rondar la hora y recuerde que el agitado de ropa no es continuo, sino con largas pausas. Saludos
