luis38, le cambiamos los rulemanes, y a partir de ese momento el reloj que hace todo el ciclo comenzo a funcionar estando enchufado (o sea para cargar el lavarropa con jabon tengo q hacerlo dsesenchufado elegir el ciclo y enchufarlo) y despues de eso tambien comenzo a centrifugar con poca ropa ya si le pongo mas ropa no centrifuga, por eso mi pregunta si puede ser el sensor de desbalanceo? q no centrifufa y por lo q me decis creo q sera ese sensor, tenes circuito o mapa de donde ver el sensor?, desde ya gracias por todo luis38, saludos Elena59.
Estimada, el sensor de desbalanceo es la placa que esta dentro del "pendulo" que posee en la parte posterior el lavarropas. Si centrifuga con poca ropas, reemplace el capacitor y si el problema persiste, retire y haga controlar el motor en un taller de bobinados. Saludos
Estimada, el sensor de desbalanceo es el encargado de alternar entre lavado y centrifugado. Si el lavarropas se mueve mucho al centrifugar, el sensor se encarga que el centrifugado se detenga y comience nuevamente luego de unos segundos de retardo.
Respecto al tema del Push Pull del programador, no es problema y puede seguir usandolo de ese modo. Saludos
luis38: Esto me decias en una respuesta a mi preg (Si centrifuga con poca ropas, reemplace el capacitor y si el problema persiste, retire y haga controlar el motor en un taller de bobinados), donde se encuentra el capacitor del q hablas , pq ya hemos arreglado todo (rulemanes reloj), y sigue sin centrifugar.
O sea sensor dedesbalanceo no es??, presostato taampoco?, Gracias!
