Longvie l 616 no calienta
Lavarropas Longvie L616
Mariano1982
Hola soy Mariano. Soy nuevo por acá y mi consulta es la siguiente mi lavarropas l616 no calienta el agua y al sacar la tapa me encuentro con un cable suelto en la perilla donde tiene el control de temperatura. Pero presenta el cable signo de recalentamiento. Me gustaría que me ayuden para poder arreglarlo y usarlo como corresponde. Muchas gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, localice donde va conectado, le pone un terminal nuevo y lo conecta, luego compruebe si funciona Saludos
Mariano1982
Muchas Gracias por el dato
juan guillermo caceres
Hola, verifique la resistencia calefactora, puede estar en "corto" y por ello el recalentamiento del terminal. Tambien controle si el tambor de ac/inox esta "caido" motivo mas que suficiente para que apoye en la resistencia y le haga perder su cobertura de ceramica y entre en problemas. Saludos
Mariano1982
Gracias por el dato le cambie el soporte trasero que agarra el tambor de acero estaba podrido por el jabón el polvo o por los años que tiene. Y note que la resistencia se ve bien lo que noto es el terminal como un poco quemado. Voy a probar con terminal nuevo y si no desarmada otra vez y cambiare resistencia. Muchas Gracias
